三菱Mitsubishi
主题:[求助]PLC的模拟信号(4~20mA或0~5V等)输入控制
点击:4323 回复:11
chen_35
关于PLC的模拟信号(4~20mA或0~5V等)输入与控制很是困惑,望哪位高手指教一二!不胜感激!!!!
06-07-26 15:37
王美勋
接一个AD模块,把模拟信号转换成数字信号读入字软元件中,然后用比较的方法就可去控制别的...
06-07-26 20:27
qinguili
是啊,如果想先进一点也可以采用PID指令啊
06-07-26 22:40
王美勋
闭环系统才用PID的...
06-07-26 23:03
ZCMY
A/D模块只是将电压或电流转换为数字量;
06-07-27 10:06
ilovePLC
关于PLC的模拟信号好象是4~20mA或0~10V。
简单的说就是用A/D模块将模拟量4~20mA或0~10V转换成数字大小,三菱的好象是0-4000,4mA对应0,20mA对应4000(电压一样),再经过比较计算,送到D/A上将数字变成相应的电压和电流去控制设备。不知道俺说的对不,你能理解不?
06-07-27 22:47
王美勋
在 2006-7-26 23:03:00 发言
【内容省略】
06-08-17 11:19
yitaoyu
5楼说大体上是对的,只是那个4000不知道从哪里来的,其他的应该是对的哦!
06-08-17 15:47
会跑的鱼
该帖内容不符合相关规定!
06-08-17 16:04
cqlpldg
4000就是模块转换后的数字量位数为12位(2的12次方=4096)的情况下的最大值了
06-12-21 16:02
以数字之翼,重塑苍穹——2026 航空航天行业展望
霍尼韦尔四度蝉联“中国杰出雇主”称号
从技术探索到产业共振 人形机器人书写智能经济新篇章
华北工控BIS-6670L模块化整机:支持立杆式环境监测仪集成应用
罗克韦尔自动化推出 SecureOT 解决方案套件,助力强化工业网络安全韧性
台达联合大宇宙 共拓工业软件平台新生态
华北工控ATX-6985:搭载兆芯KX-6000系列处理器,支持政企专用终端设备应用
华北工控ATX-6152:拥有增强性能和IO扩展能力的嵌入式AI主板
