西门子SIEMENS
主题:[求助] s7 200 24vDC输入误接到了220vAC,保险丝熔断。
点击:1239 回复:3
actasman
s7 200 24vDC输入误接到了220vAC,保险丝熔断,保险丝标号是T3.15A250V,怎么修理阿,资料上介绍保险丝不可替换,是不是这个PLC就废了阿?有没有办法可以修理??请知道的仔细说下,谢谢!
06-07-25 08:12
ZCMY
我也碰到过;
卖CPU226给一客户,DC的接入了AC220V,更换保险丝后程序可以运行,不过通讯口烧毁了,后来在SIEMENS公司修,用了1000多大洋;
06-07-25 09:28
actasman
保险丝哪里有卖的?现在还看不出其他地方是否坏了,自己检查估计电解电容击穿了。将保险管短路后根本就不能上电,供电回路电阻只有10欧,将开关电源短路。
06-07-25 09:49
VSDKJLB
该帖内容不符合相关规定!
06-07-26 09:17
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
四月工业自动化领域动态全览!
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
