主题:绕线式电机新鲜问题'
点击:1293 回复:5
lyf360
一绕线电机,55KW ,6极,球磨机负载,现发现滑环温度较高,在起动后滑环短接,测量转子有25A电流,波动,电压有10V ,换电缆接触器,没用;在现场用2M 长电缆用短接,一样.50平方毫米铝芯缆,发热,不知何原因,请高手赐教!
最后修改:
2006-7-23 23:44:18
06-07-23 23:43
心许
转子绕组有断线吧????
06-07-24 22:07
skying
测量定转子的回路是否通,主要是测量定转子的对地电阻是否对地或过小,如果都没问题,在负荷和电机功率没变的话,试试铝线换成铜线,我的经验判断如果回路没问题,很可能是对地,只做参考
06-07-24 22:28
菜菜
我这早改无刷了....
06-07-25 00:31
lyf360
谢谢诸位的指教,无刷怎改?费用高吗?
06-07-25 00:41
kdz88a88
转子绕组露地 我遇到过这种故障
06-07-26 00:17
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
普渡机器人发布全新一代 PUDU D9,树立具身智能技术新标杆
遨博智能全球首发G系列智适应机器人:“协作机器人”的能力跃迁
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
四月工业自动化领域动态全览!
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
