主题:接触器可否用中继代替
点击:802 回复:2
蔚蓝火花
对一个220V 200W的电机进行控制
电机控制电机的接触器可否用中间继电器代替?
线路可否用0.75mm2的软线?
有人说主回路的线不能底于2.5mm 2,对吗?
希望各位前辈 给予指导!
06-07-23 20:42
我是大海
这样做当然没有问题,因为功率太小了,一般地中继器的触点容量也在5A左右。
06-07-23 20:50
LJYGL
同意,线径用2.5的吧.
06-07-23 23:05
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
