自控设计
主题:可否用中继代替接触器,200W电机能否用0.75的线
点击:8128 回复:34
蔚蓝火花
对一个220V 200W的电机进行控制
电机控制电机的接触器可否用中间继电器代替?
线路可否用0.75mm2的软线?
有人说主回路的线不能底于2.5mm 2,对吗?
希望各位前辈 给予指导!
06-07-23 20:40
工控急救站
该帖内容不符合相关规定!
06-07-23 21:41
gkcity.
可以!
06-07-24 15:14
ZCMY
电机启动时电流比较大;
最好还是用接触器;
06-07-24 15:25
happydog
启动时的瞬时电流,不好说。。
支持楼上的
06-07-24 18:03
wangchaochen
还是大一点的好!~
安全一点!~
以后还能轻松一点!~笑个!~
06-07-24 22:02
tjtbh001
[move][color=128]晕哦,接触器是干嘛用的?[/color][/move]
06-08-02 14:17
与你共商
如果不需要反转制动,可以.
06-08-06 15:04
xinjihua
小功率负载是可以的.
06-08-06 15:06
wuyanran
90%可以,200W的单项电机正常运转电流有1A左右 0.75的软线可通过大约4A
有继电器触点可同过5A,考虑瞬时电流的问题,因时间较短,不会有问题,
可以参看现在自动升缩门的控制线路:2个中间继电器控制单项电机的正反转(点动)
06-08-18 16:07
首秀即焦点:AEON亮相机器人大会,加速工业自主化进程
德承工控机推荐:GM-1100嵌入式MXM GPU工控机
北京人形与特天集团达成战略合作,共拓人形机器人安防新场景
皮尔磁:一把“小门锁”,轻松拿捏安全门监控
新时达再融资申请获受理 拟定增募资12.19亿元
从金刚线生产到冶金装备——“汇川号”在西安的两场数智化实践对话
施耐德电气携手意昂集团,以无六氟化硫中压开关设备加速能源转型
E+H 宣布收购倍加福所持合资公司股权
