主题:变压的问题
点击:1837 回复:13
浪子回头
我今天看到一个接LED的小电路,上面只有两个电容,两个电阻,和四个二极管,二极管我知道是整流,可从220V供LED的几伏电压应该要变压,但不知是怎么变压的,就这简单的电路,又没电感
06-07-23 19:55
sbetg
多看下电子技术书吧!
06-07-23 20:13
LJYGL
电阻降压了,电容稳压.
06-07-23 23:09
SLN
大概是这样的吧?电阻的位置不太清楚,实际连整流桥都可以用LED代替。
06-07-24 11:54
gk520
呵呵,Lz要多学习学习呀,不然做这行很难搞定的哦!!
06-07-24 15:12
hsbhwx
电容降压,电阻限流!!!
06-07-24 19:32
浪子回头
谢楼上各位了,可你们有的说电容降压,有的说电阻降压,那不知哪个是对的了
06-07-26 10:12
浪子回头
电阻降压倒有可能,是不是通过电阻阻值大小来控制输出电压的,那两个电阻都起到降压作用了吗
06-07-26 10:15
达豪
你说的可能是电阻通过串联2个取中间电压
06-07-26 12:53
达豪
你说的可能是电阻通过串联2个取中间电压
06-07-26 12:54
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
四月工业自动化领域动态全览!
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
中国4月RatingDog制造业PMI 52.2,创2021年以来的新高
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
