首页 传感器论坛
主题:求助延时器
点击:760 回复:0
本人在工作中碰到一个问题,希望进来的朋友能帮我解决一下。
  我公司在测试小型发电机时,发现熄火后要放炮。通过本人与同事摸索已经查到原因。本公司生产的小型发电机熄火操作过程如下:熄火开关-》点火器接地->电磁阀工作(工作电压12V,1.5A)->关闭化油器。熄火放炮的原因是电磁阀工作时间短了。发电机停下来要6秒,电磁阀才工作2秒。电磁阀的电源是通过电机来的。电机出来的交流电通过整流器整在直流,然后供给电磁阀,电机出来的交流电是24V,38V(注:跟电机厂联系,电机在3600转/分到2000转/分才有电压输出。2000转/分以下产生不了电压。)。所以必须要加上一个延时器。希望各位朋友能给个建议或提供厂家。
06-07-23 11:46
