主题:讨论,为什么有110V和220V的用电差别,
点击:4188 回复:13
yangyongwu
为什么有110V和220V的用电差别,为什么我国做110V 的配电网,原因是什么呢,
06-07-22 18:41
SLN
06-07-22 23:25
不凡
做110V 的配电网的话,需要更多的铜材,在我国现状的情况只能提高电压等级来减少铜材的使用量,220V比110V对人要更危险,所以那些发达国家都使用110V的电压等级.
06-07-23 09:46
yangyongwu
真正的原因是这个吗,现在大部分zz欧洲国家也是使用220V的电压呀,
06-07-24 20:30
mbx
丢的快呀。要是用220V的小偷吃什么呀,其中也有民生问题
06-07-25 09:02
gkcity.
同意楼上的!
http://www.gkcity.com/SearchEngin/search.htm?SeriesNumber=TEPCP306&PingPai=TE&FType=ProductSeriesTree
06-07-25 09:31
zj27239
1111111111111111111
06-07-25 14:53
cliff.zheng
其中也有民生问题
同意,还有一点.因为一开始就是选定的220V,
再改用110V的,有好多的东西要改的
06-07-25 18:57
bobnihao
不太明白!
06-07-25 19:26
qys760116
110V是相对要安全一些,但线路损耗大,220V相对就损耗要小得多,但危险又成反比了
06-07-25 22:09
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
遨博智能全球首发G系列智适应机器人:“协作机器人”的能力跃迁
安森美公布2026年第一季度业绩
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
