首页 传感器论坛
主题:如何設計一種可進行定量加水的系統
点击:3241 回复:6
工業生產中如何進行定量加水,採用哪種流量計及閥門最好?如何解決定量落差問題(在不使用PLC控制情況下),請各位高手賜教!!
03-10-11 13:52
您使用"可變定量泵浦"即可.
03-11-13 21:31
要求不高,可采用定量水表。
03-11-28 11:45
2-stage valve
main valve+bypass valve
capacity type flowmeter
04-01-18 02:29
用计量泵!
04-01-29 01:15
为什么不用PLC呢?工业上很常用的控制器啊,可靠又方便。加上流量计和电磁阀就可以了,落差2米以上即可。现在有现成的PLC定量控制器,触摸屏显示的才几千元,不用自己搞,调试也简单。型号HDL   相关视频:http://www.tudou.com/programs/view/YRQljtOCnXk/
14-06-11 16:59
看介质,选用流量计。流量计都要保证满管。如果液体有气泡,最好加个过滤器。
控制器采集流量计信号,根据实验测出提前关阀门量。比如设定5L,当测的4.8L时候,关断,然后惯性使得最终达到5L。提前关阀量,跟流速有关,控制器还得计算实时流速。
楼上挖坟做广告,没素质。
最后修改:2014/6/11 17:58:07
14-06-11 17:55
