为了方便现场温度仪表的日常维护,我们编写了铂热电阻温度变送器毫伏/温度对照表,主要为解决现场维护时检查温度仪表时,必须断开检测元件才能进行检查的现象。若断开检查时,就会发生因设备的保护连锁而引起跳闸停车,影响生产的连续运行。这种现象在现场维护的过程中,是屡见不鲜的。
但是,在所有现成的资料中,有关热电偶的分度号标准是现成的。而对于热电阻方面的检测标准则是,断开检测元件进行阻值检查,再对应查看热电阻的分度号标准,确认热电阻检测元件是否正常。
所以说,我们针对生产现场实际而编写的铂热电阻温度变送器毫伏/温度对照表是江苏鹤林水泥有限公司独有专用资料。
铂热电阻温度变送器毫伏/温度对照表
针对生产现场实际而编写的铂热电阻温度变送器毫伏/温度对照表,江苏鹤林独有专用资料。
TMT181系列Pt100热电阻LED显示温度变送器毫伏/温度对照表 (mV)
(℃) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 37.46 37.61 37.75 37.90 38.04 38.19 38.34 38.48 38.63 38.77
10 38.92 39.07 39.21 39.36 39.51 39.65 39.80 39.94 40.09 40.23
20 40.38 40.52 40.67 40.82 40.96 41.10 41.25 41.40 41.54 41.69
30 41.83 41.98 42.12 42.27 42.41 42.56 42.70 42.85 42.99 43.14
40 43.28 43.43 43.57 43.72 43.86 44.00 44.14 44.29 44.44 44.58
50 44.73 44.87 45.01 45.16 45.30 45.45 45.59 45.73 45.88 46.02
60 46.17 46.31 46.45 46.60 46.74 46.88 47.03 47.17 47.32 47.46
70 47.60 47.74 47.89 48.03 48.17 48.32 48.46 48.60 48.75 48.89
80 49.03 49.17 49.32 49.46 49.60 49.75 49.89 50.03 50.17 50.32
90 50.46 50.60 50.74 50.89 51.03 51.17 51.31 51.46 51.60 51.74
100 51.88 52.02 52.17 52.31 52.45 52.59 52.73 52.87 53.02 53.16
110 53.30 53.44 53.58 53.73 53.87 54.01 54.15 54.29 54.43 54.57
120 54.71 54.86 55.00 55.14 55.28 55.42 55.56 55.70 55.84 55.98
130 56.12 56.26 56.40 56.55 56.69 56.83 56.97 57.11 57.25 57.39
140 57.53 57.67 57.81 57.95 58.09 58.23 58.37 58.51 58.65 58.79
150 58.93 59.07 59.21 59.35 59.49 59.63 59.77 59.91 60.05 60.19
200 65.87 250℃ 72.70 300℃ 79.42 350℃ 86.03 400℃ 92.54
XTRM系列多回路温度远传监测仪毫伏/温度对照表 (mV)
0 40.70 40.90 41.10 41.25 41.40 41.60 41.75 41.90 42.10 42.25
10 42.40 42.60 42.75 42.90 43.10 43.25 43.40 43.60 43.75 43.90
20 44.10 44.25 44.40 44.60 44.75 44.90 45.10 45.25 45.40 45.60
30 45.75 45.90 46.10 46.25 46.40 46.60 46.75 46.90 47.10 47.25
40 47.40 47.55 47.70 47.90 48.10 48.25 48.40 48.55 48.70 48.90
50 49.05 49.20 49.40 49.60 49.75 49.90 50.10 50.25 50.40 50.60
60 50.75 50.90 51.05 51.25 51.40 51.60 51.75 51.90 52.10 52.25
70 52.40 52.60 52.75 52.90 53.05 53.20 53.40 53.60 53.75 53.90
80 54.05 54.20 54.40 54.55 54.70 54.90 55.10 55.25 55.40 55.55
90 55.70 55.90 56.10 56.25 56.40 56.55 56.70 56.90 57.05 57.25
100 57.40 57.60 57.75 57.90 58.05 58.20 58.40 58.60 58.75 58.90
110 59.10 59.25 59.40 59.55 59.70 59.90 60.10 60.30 60.45 60.60
120 60.75 60.90 61.05 61.20 61.40 61.60 61.75 61.90 62.10 62.25
130 62.40 62.55 62.70 62.90 63.05 63.20 63.40 63.60 63.75 63.90
140 64.10 64.25 64.40 64.60 64.75 64.90 65.10 65.25 65.40 65.60
150 65.75
左边一列为温度值,0,10,20,~150摄氏度.每行从左至有为0~9摄氏度对应的毫伏值.
TMT181系列是德国E+H公司生产的温度变送器.
XTRM系列是上海模数公司生产的多回路温度远传监测仪
供使用此类设备的同行们参考,欢迎批评指导.
xjh53@126.com
最后修改:2006-7-28 14:57:54
