首页 电工技术 电工技术
主题:求助:柴油发电机整流二极管损坏
点击:1978 回复:3
我公司一台柴油发电机300KW,发电球为利来森玛。出现无电压故障,检查发现6只整流2极(3正、3负)全部击穿,AVR正常。更换整流2极管后电压输出恢复正常。但带载运行1小时后,2只正极的2极管损坏。有以下问题不明,请达人帮忙。
1、什么原因导致整流2极管被击穿。
2、AVR给励磁定子的电压如果正常,励磁电流在什么情况下会过大。
3、如果AVR不能正常检测电球输出电压,是否会无限加大对给励磁定子的电压,导致过大的励磁电流。
06-07-20 22:19
励磁线圈有没有接地的问题。或者发电机绝缘问题。
13-04-23 19:18
我也想知道什么原因,有高手回答吗
13-05-18 18:58
引用 877476825 在 2013/4/23 19:18:28 发言【内容省略】
表示赞同。
13-05-23 21:07
