首页 电工技术 电工技术
主题:请教:型号为K1356的元件是晶闸管吗?它的具体参数?
点击:1249 回复:5
有一台EPSON LQ-1600-2型打印机故障,拆开后发现电源板部分有一型号为K1356的元件(有3个管脚),管脚间的电阻都只有几个欧,可能损坏,有哪位大侠知道K1356到底是什么元件,具体参数和测量好坏的方法,请赐教,先在此谢过!!!!
06-07-19 08:44
大功率场效应管,用万用表测量与普通三极管不一样。
06-07-19 09:00
K1356是N沟道功率场效应管.
可以用耐压500V以上,电流5A的任意型号的N沟道功率场效应管代换.
06-08-15 11:16
K1356是N沟道功率场效应管.
耐压900V,
电流3A,
功率40W
06-08-19 15:05
请问怎样查它的参数?
06-08-19 20:03
查手册.
06-08-20 07:40
