主题:[讨论]这里那么多牛人!讨论这电表会不会正常走呢?
点击:3607 回复:24
10楼
chqing1361
一样会走
06-08-08 12:33
11楼
xinjihua
一样会走
06-08-09 20:51
12楼
t3killer
晕,都可以不接了,还要表做什么
06-08-11 17:27
13楼
这是电子表,你以为用机械表的方法还行么?里面的芯片会对电压情况进行监控纪录,省省力气吧
06-08-17 20:17
14楼
风行者
这种电子表还没有玩过,不过楼主可以自己接接试试.
06-08-17 21:21
15楼
panjan
有电压有电流
找走不误
06-08-17 21:25
16楼
woodyxue
文字后面尖头只的是脉冲输出,另外的这种表是双向采集电流的,所以怎么接都回走.
06-08-18 08:23
17楼
张山79
一样会走,因为电表线圈是有工作电压的.
06-09-28 11:09
18楼
laochen1969
零线不进表,电表没工作电源,还能走吗?
06-09-28 21:39
19楼
psdcgj
都能在表上跳线了,还要表干什么。直接接上就行了。
06-10-04 17:54
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
