变频器论坛
变频器论坛
主题:变频节能到底如何计算
点击:1088 回复:2
cb.lily
关注这个论坛很久了,但还是没看出来到底如何计算节能多少呢?所以想以下面这个例子请教各位高手,谢谢了.
水泵电机参数:三相,额定电压为:380V,50HZ,84A,额定P:45KW,1475R/MIN,COS0.87,型号为Y2.
这种电机在频度为40HZ时节电如何计算?
06-07-16 11:29
cb.lily
我是在等待,有人答复,唉,为什么没有人回答我咧?
06-07-18 09:23
jiangshan86
(N1/N2)的3次方等于P1/P2,你自己套
理论上是49%
湖南13319569191
06-07-18 17:17
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
“十五五”零碳园区三项关口待突破
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
