变频器论坛
变频器论坛
主题:请教;
点击:2826 回复:4
袁泉
精
如果变频器出现过载,我将输出频率降一点能解决问题吗?
最后修改:
2006-7-14 22:39:06
06-07-14 19:18
kdrjl
所谓过载主要是电机的电流过载了,对于恒转矩负载,降低转速负载不变,不管用。该过载还过载。对于变转矩负载,降低转速负载下降,管用。
条件呀,什么问题都不要忘记了条件!都不要一概而论!由条件,产生结论。
06-07-14 22:40
善良的狼
哪里听来的呀?你是不是外行呀?还精?
06-07-14 22:48
袁泉
问题解决:我的变频器用在恒压供水上,运行时出现过载保护,启动几次都这样。
我将输出频率降到45HZ,运行时就不出现过载现象了。我又将频率上调到48HZ,运行正常。系统压力也能得到保证。
谢谢大家的回复,更谢谢kdrjl的多次指点。
06-07-15 22:41
kdrjl
袁泉
在 2006-7-15 22:41:00 发言
【内容省略】
恒压供水是什么负载特性呢?是变转矩负载特性!记住你的这个经验。以后会有指导作用的。但是,也恰恰说明,你这个恒压供水系统的容量选小了。达不到工频的能力。太省钱了(节约成本有点过了)。这就是商业和技术的矛盾,用户再次“吃亏”了。呵呵。
06-07-16 10:04
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘三防涂层适配户外严苛工作环境
霍尼韦尔发布AI辅助数字化套件 推动工业从自动化向自主化转型
中控技术入选《2024长三角商业创新样本》,以工业AI构建产业“质变x智变”新路径
前五月工业品物流需求增势平稳 装备制造增长贡献率超五成
海克斯康成功入选“工业设计中心”名单
2025年度国家绿色数据中心推荐工作启动,六大赛道等你入场
AI与机器人技术融合全面提速 ——2025年德国慕尼黑自动化展观察
传GE Vernova考虑出售工业软件业务Proficy 售价高达10亿美元
