变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子直流驱动器故障,求原因分析
点击:1445 回复:2
凤阿山人
我单位有一台西门子6RA7095直流驱动器,日前发生一组可控硅的固定螺栓与散热器短路,致使一个可控硅烧毁。领导要我分析故障原因,是由于保养不到位,积煤太多引起,还是元件本身质量问题引起。设备为1500t卸船机,烧毁的是开闭驱动器的可控硅,投入运行两年。各位大虾有没碰到相同的问题?能帮忙分析原因吗?谢谢!
06-07-13 23:24
奔腾处理器
从你提供的情况来看,我想导致可控硅烧毁的原因不是短路造成的,而是可控硅先破碎后短路。具体原因:可能是可控硅的固定螺栓松动,而后造成可控硅散热能力下降,最终导致其破碎短路。
06-07-18 17:30
凤阿山人
谢谢!但是我在拆开后发现,可控硅外表并无损伤,其中一只可控硅触发极击穿,另一只完好.哪位有散热器卖?和我联系
06-07-24 01:50
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
“十五五”零碳园区三项关口待突破
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
