首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:请教FX系列的一个移位命令
点击:2901 回复:15
[size=4]FX系列的移位指令 SFTR(P) SFTL(P)具体怎样使用?需要复位吗?
       举一个简单的例子
      一个检测螺母不良品的自动机,检测位与剔除位置不同,中间相隔5个螺母的位置;
假如检测位的输入信号为X0,推料前进限信号为X1,剔料输出为Y0,请高手给于指点!!!!!!
     谢谢先!!!!!!!![/size]
06-07-13 21:58
好像不容易实现哦
用基恩仕的PLC非常容易实现
06-07-16 08:51
用计数的方式可能也行啊...
06-07-16 12:56
帮你顶一下
06-07-17 16:44
引用 王美勋 在 2006-7-16 12:56:00 发言【内容省略】
用计数的方式不行,因为检测位和剔除位相差5个,用排列组合计算有120种可能;
只有用移位命令了!
像三菱的STFL(P) STFR(P)命令,不知道怎么用,那位高手指点一下!
像基恩仕的STF移位指令就很容易实现.
06-07-20 01:47
如果只是5个位置的话,用5个递减命令并联,当第一个废品检测到时第一个处在工作情况同时将第2个准备,这样可以保证5个都是废品时一样可以检验到,呵呵~~我做过希望大家有好的方法也告诉我表情表情
06-07-20 08:03
大哥这个很好实现的,他说的就是一个自动分选机吗,这个程序我写过很多,可以用列表搬移吗,
用永宏PLC最好实现了,
QQ:20414993
13724052415
公司名称:  广州市惠控电机设备有限公司
电  话: 84625505 13724052415 / 杜先生
传  真: 020-84621119
地  址: (广东省)广州市番禺区石基镇东怡新区二街27号
邮  编: 510000
主  页: http://www.facon.com.cn
06-07-20 09:11
楼上的你不是写过很多吗?能不能帖点出来大家分享下了!
06-07-20 10:23
引用 weijiawang 在 2006-7-20 8:03:00 发言【内容省略】
能不能将具体程序贴上来啊!
06-07-21 00:13
俺是海绵,俺要向大家学习。向海绵一样吸收大家的知识~
06-07-21 11:28
上一页下一页
