传感器论坛
主题:关于热电阻的问题!!!
点击:1653 回复:7
wyglove
设计上要测量电机轴承温度,采用的是单只热电阻,再加装一块数字显示仪表,但是如果DCS远方需要观测这个温度!!可以在数字显示仪表信号输入端并接线吗?然后将信号引到DCS。。。这样是不是会造成温度测量不准确????这种方案可行吗???
06-07-13 15:49
maybe
最好不要那样接,你的数显表有没有变送功能,有的话用变送来实现.
06-07-13 16:48
gkcity.
2楼说的很对
06-07-13 16:57
zhaofeng_518
不能并接,2楼说的很对,再是可以换双支热电阻
06-07-13 17:29
xinjihua
最好不要那样接,你的数显表有没有变送功能,有的话用变送来实现。
采用带现场显示的二线制变送器,同时由DCS提供直流电源即可。
06-07-28 10:56
深圳科立恒
该帖内容不符合相关规定!
06-11-11 12:30
maren13
支持!!!
06-11-11 18:51
renzhenzhang
并联后仪表内阻也跑进热电阻里去了 肯定有误差撒
06-11-13 21:36
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
