首页 变频器论坛 安川YASKAWA
主题:高手们请帮忙,我有一台616G3的变频器上电就显示UV。帮帮忙。
点击:3374 回复:9
高手们请帮忙,我有一台616G3的变频器上电就显示UV,。
我检查了充电电阻,还有板子上的直流检测电路所有的运放都换了还是不好用,还有接触器的触电,我人工把直流检测上电550V还是显示UV,加到800V就显示OV,。
我想知道CPU那个脚是管UV和OV报警的,我想把报警引脚它挑调看看。
感谢各位了、、?????、、、、、
06-07-12 19:55
cpu是80C196MC
06-07-12 21:03
打错了CPU是87C196
06-07-14 19:30
是主板原因可维修,联系电话13918853470付先生.
06-07-22 20:27
检查一下电源板上的4A快熔,就是从输入380V侧引两根线过去的那块小板。我公司刚修好了一个
06-08-04 22:46
该帖内容不符合相关规定!
06-08-24 16:27
查电压检测电路,就是主板到驱动板的排线PIN41脚电压是否是负电压2V左右。
06-10-24 15:01
我有主板
06-10-28 17:39
确认输入电源电压有无波动,如果确认输入电源电压没有波动后。检查输入电源的接线端子是否松动。若还不行你们可以看一下参数中的低电压检出值是否设置正确。
06-11-17 19:26
06-11-17 19:26
