首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:问 答
点击:693 回复:0
17、 问:造纸厂机外白水池液位调节系统中,能否将气动“V”型调节阀更换为智能变频电动调节阀?
答:可以用智能变频电动V型调节阀替代起动V型调节阀。
   首先,电动调节阀有取电容易,信号传递快优点,但是传统的电动调节阀其灵敏度和稳定度有一个难以兼顾的问题。采用智能变频电动调节阀后,在调节过程中,其阀芯运行速度是变化的,在输入信号和阀位反馈信号偏差较大时,电机运行速度比普通电动调节阀快,加速跟踪作用。但随着输入信号和反馈信号偏差的减少执行器电计速度会变慢,阀芯的运动速度也会随之下降。越接近平衡点电机速度会变慢。在平衡点附近阀门会一点点打开(或关闭),具有很强的微调作用,其结果是大大提高了阀门的控制精度。同时智能变频电动调节阀在调节过程中的变速调节,过调量也会减少,动态震荡也会明显下降。可以圆满的解决了普通电动调节阀灵敏度和稳定度的一对矛盾。采用智能变频电动调节阀,使机外白水池的液位相对稳定,保证了浆量均匀,进而稳定成纸的质量。
18、 问:浆料的洗涤工段使用智能变频控制阀有何效果?
答:浆料的洗涤工段(黑液提取),是蒸煮后的浆料和黑液按一定比例进行控制,以保证进入洗浆机的浆浓度保持一定。这就需要通过调节严格控制管道流量。变频调节阀的过渡过程是先慢(软起动)后快(急速相设定值靠拢)再慢(阀位接近设定时减速慢行)到达设定点时,由于 阀运行速度已非常缓慢,再加上电制动功能,因此变频调节阀具有很高的定位精度,不存在超调现象,作为加料环节的对物料分质控制非常有效。而且供洗涤用的白水池和热清水加入量也同样由变频调节阀控制。这样进入洗涤系统的绝干浆量及洗涤水进行有效控制后,可使洗浆过程稳定进行。
表情表情表情
06-07-12 14:14
