仪器仪表
仪器仪表
主题:仪表接线
点击:1427 回复:5
liangtj
想问一个很菜的问题,两线制的压力变送器能否直接接24VDC电源,看压力显示
06-07-12 11:21
maybe
你的压力变送器有带现场显示功能接上24VDC就可以显示,如果没有就要接块仪表显示
06-07-13 16:57
liangtj
谢谢
06-07-14 08:53
微华
二线制应该是电流输出的传感器。把显示仪表串进去就行了。
06-07-15 16:50
songabiao
常规DDZ-3变送器和常规仪表需同配电器相接变送器接到配电器的AA输出端(4-20mA)二次表接到配电器的BB输出端(1-5V或是4-20mA)。如果二次表自带24V直馈就可直接和二线变送器实现组合。。现在的智能型变送器带就地显示屏只要介入24V就行了。注意:正负极和避免短路。
06-07-16 16:41
ycs6098
应该可以!你试一下
06-07-16 16:54
ABB集团CEO马腾出席中国国际投资贸易洽谈会
数据显示,我国制造业机器人密度已达470台/万人
创客北京2025西门子·Xcelerator专项赛决赛暨颁奖典礼成功举办
IAS2025倒计时 | 汇辰邀您共赴行业盛宴!
“十四五”中国制造迈向中国智造
南芯科技拟发行19.33亿元 加码芯片和工业传感器
e络盟全面开售 Nexperia 广泛新品组合
瞄准“卡脖子”领域 瑞松科技发力高精高速机器人新赛道
