变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器直流母线充电电流如何计算?
点击:5801 回复:1
cetchb
精
变频器的交--直--交中的直的部分,应当有个滤波电路,一般它是由电容和电感组成的。加电时电流会很大,请教:电流如何计算?谢谢!帮帮忙啦 !!
最后修改:
2006-7-10 21:22:14
06-07-10 17:11
kdrjl
又是一个基础问题。哎,《电路分析》这门课没学吗?任何一个电路的分析(包括交流和直流电路),基础就是欧姆定律,只不过这里的电阻不叫电阻,叫电路的阻抗。那么,上述的问题,在变频器的直流母线电路部分,阻抗是什么?就是直流母线充电电容的容抗。充电电流的计算,采用的是母线电压/容抗计算电流,就OK了。
关于启动(充电开始)电流大,采用的是旁路变换充电阻抗的方法,先采用高阻抗小电流充电,待母线电压建立到一定的幅值,在直接对母线电容充电。充电电流就被控制在一个可以忍受的范围以内了。
06-07-10 21:20
华北工控BIS-6680M,助力提升安检闸机整体效能
掌“控”未来,新“制”启程——松下GM5运动控制器正式下线
2025年度国家绿色数据中心推荐工作启动,六大赛道等你入场
和利时闪耀2025全球数字经济大会
西门子新收购完成!工业驱动家族再扩充
从试点示范到标准化推广 全国零碳园区建设再提速
海克斯康成功入选“工业设计中心”名单
汇川技术能源安规实验室获TÜV南德认可实验室资质
