主题:RLC串联电路中为什么总电压不等于各个元件 上电压之和?
点击:5866 回复:5
rqwyyy
06-07-09 12:01
疑问
因为谐振的原因!
06-07-09 14:02
rqwyyy
可是不谐振的时候也是不相等的,谐振后只能是电压越来越大
06-07-09 15:10
cuaijuan
你 好好想想 复数阻抗 Z, 然后 看看 Z 怎么计算 , 算出电流 后 单独 计算 电压 就知道 为什么 了!
06-07-09 17:28
rqwyyy
老法师,你能不能用更直接的话来回答这个问题?小可感谢不尽
06-07-09 18:23
yyyeee
因电感使电压超前电流约90度相位,电容使电压落后电流约90度相位,电容的电压与电感的电压是反相的,起补偿作用,两者电压是抵消的,所以在计算上总电压不等于三者相加,要用三角定理来计算。你应该看一下基础的书
06-07-09 18:46
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
遨博智能全球首发G系列智适应机器人:“协作机器人”的能力跃迁
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
