首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:仪表小常识之六:仪器仪表常用术语(2)
点击:2156 回复:7
测量仪器仪表的零位 zero of a measuring instrument
 当测量仪器仪表工作所需的任何辅助能源都接通和被测量值为零时,仪器仪表的直接示值。
 ①在测量仪器仪表使用辅助电源的情况下,此术语通常称为"电零位"。
 ②当仪器仪表的任何辅助能源都切断而未工作时,经常采用"机械零位"这个术语。
 仪器仪表常数 instrument constant
 为求得测量仪器仪表的示值,必须对直接示值相乘的一个系数。
 注:当直接示值等于被测量值时,测量仪器仪表的常数为1。
 特性曲线 characteristic curve
 表明仪器仪表输出量稳态值与一个输入量之间(其它输入量均保持为规定的恒定值)函数关系的曲线。
 在规定特性曲线 specified characteristic curve
 在规定条件下,表明仪器仪表应有的输出量稳态值与一个输入量之间函数关系的曲线。
 调整 adjustment
 为使仪器仪表处于正常工作状态和消除偏差以适合于使用所进行的操作。
 用户调整 user adjustment
 允许用户进行的调整。
 校准 calibration
 在规定条件下,为确立测量仪器仪表或测量系统的示值或实物量具所体现的值与被测量相对应的已知值之间关系的操作。
 校准曲线 calibration curve
 在规定条件下,表示被测量值与仪器仪表实际测得值之间关系的曲线。
 校准循环 calibration cycle
 仪器仪表校准范围极限间的上行校准曲线和下行校准曲线的组合。
 校准表格 calibration table
 表示校准曲线的数据表格形式。
 溯源性 traceability
 测量结果可以通过连续的比较链将其与适当的标准器(通常是国际标准器或国家标准器)联系起来的一种特性。
 灵敏度 sensitivity
 仪器仪表的输出变化值除以相应的输入变化值。
 准(精)确度 accuracy
 仪器仪表的示值与被测量[约定]真值的一致程度。
 准(精)确度等级 accuracy class
 仪器仪表按准(精)确度高低分成的等级。
 误差极限 limits of error
 同义词:最大允许误差 maximum permissible error
 由标准、技术规范等所规定的仪器仪表误差的极限。
 基本误差 intrinsic error
 又称固有误差。
 在参比条件下仪器仪表的示值误差。
最后修改:2006-7-19 16:29:01
06-07-08 15:44
不太详细
06-07-08 16:55
楼主还有其他的能不能也帖出来看看!先谢过了
06-07-10 09:31
xiexie
06-08-10 16:20
谢谢整理与分享
06-09-21 11:08
很不错!!顶顶
06-09-21 11:10
不详细
06-09-21 21:36
如果有一些具体的数据会更好,不过也谢谢了.
06-10-25 15:36
