首页 电工技术 电工技术
主题:热继电器选择
点击:1826 回复:5
我这有个320 W的风机,选择 一个热继电器进行过载保护,问选择多大容量的,怎么计算  和估算啊?  望大家帮助
06-07-07 22:31
三相380V的电机
06-07-07 22:37
一般选0.9~1.05倍的电动机额定电流作为热继电器的整定值,这个不包括星三角起动。
06-07-07 23:41
引用 lwdlnmbx 在 2006-7-7 23:41:00 发言【内容省略】
不能整定在0.9倍的电动机额定电流吧。满负荷时相当于电机长期运行在1.1倍的电动机额定电流上,会动作的。有些元件的时间-电流特性曲线上显示,如果热继电器的整定值在1倍时,则电机过载运行在1倍的电动机额定电流,长期不动作;过载运行在1.2倍的电动机额定电流,会在2min内动作;过载运行在1.5倍的电动机额定电流,会在30S内动作。
06-07-08 08:10
还是不要保护好,省钱`
06-07-08 14:41
型号JRS2      0.8--1.25A
06-07-08 15:37
