变频器论坛
变频器论坛
主题:三菱变频器问题求助
点击:1236 回复:2
李淼
我单位现用一台三菱FR--F540 55KW变频器最近经常发生故障报警,提示为负荷侧有接地故障,但经过反复检查,甚至将负荷甩掉变频器空转,仍然提示负荷侧有接地故障,报警停机,请那位老师能给予回复赐教,谢谢。
06-07-05 15:37
zhw76
变频器逆变模块损坏。
06-07-05 20:36
ZHONGXINGJIN
输出电压三相正常吗?正常的话那是电流检测有问题.霍尔元件
06-12-07 15:47
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
