首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:通用变频器应用中的问题及对策 [转帖]
点击:866 回复:2
1 变频器的节能原理
  当今电动机消耗的电能约占工业电耗的65%,风机、泵类设备年耗电量占全国电力消耗的30%。造成这种状况的主要原因是:风机、泵类等设备传统的调速方法是通过调节入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量,其输入功率大,且大量的能源消耗在挡板、阀门的截流过程中。当风机转速从n变到n′,风量Q、风压H及轴功率P的变化关系:Q′=Q(n′/n);H′=H(n′/n)2;P′=P(n′/n)3。风量与转速成正比,风压H与转速的二次方成正比,轴功率与转速三次方成正比。所以,当所要求的风量Q减少时,可调节变频器输出频率使电动机转速n按比例降低。这时,电动机的功率P将按三次方关系大幅度地降低,比调节挡板、阀门节能40%~50%,从而达到节电的目的……
  摘自:中国冶金装备网 http://www.metal-e.com/news/Newlist.asp?id=10339
06-07-04 10:29
有谁能给点评论呀?不是有一个选择鼓风机和驱动电机匹配的帖子吗?对此有没有指导意义呢?
有谁能导出风机类负载的驱动,电机转速与电流的关系呢?再有,谁能导出此状态的风机转速与风速的关系呢?
我想这大概是流体力学专业的问题吧?
06-07-04 22:13
好啊好阿,大家讨论讨论,帮我也分析一下,主要是小功率电机如何能和风机、泵匹配好。有分机、泵这方面的专业人才么?
06-07-05 15:48
