首页 现场总线
主题:1、 CAN 300(400)通讯模块 — S7-300(400)连接CAN、Lenze系统总线通讯模块
点击:2517 回复:2
  德国Systeme Helmholz公司 CAN 300(400)模块可以应用于S7-300(400)系统,通过控制器连接CAN站。模块可以安装在中央机架中也可以是扩展机架中。
  通过背板总线CAN300(400)模块同CPU进行数据交换。借由提供的CAN通讯功能块可以方便处理CAN的通讯。通过窗口参数工具“CANParam”,对CAN通讯参数的设定非常方便。
  CAN 300(400)模块支持CAN 2.0A(11bit)及CAN2.0B(29bit)协议框架,速率从10Kbit/s至1Mbit/s的波特率。
  CAN 300(400)模块也可作为第二层运行,CANopen主站,CANopen从站和Lenze系统总线。
  CAN 300(400)模块包含电源管理功能“上电”、“停止→运行”、“运行→停止”。有关程序控制器标识由5级掩模过滤。
  CAN 300(400)模块可用11(16)个可变计时器。每一个都可对CAN程序进行触发。那样,在使用CAN 300(400)模块时更容易实现驱动和伺服控制的同步。
  订货号:700-600-CAN01
  订货号:700-640-CAN11
表情表情表情
06-07-04 09:51
这是个好东东,众里寻他千百度啊!  谢谢!
06-07-04 16:49
haodongxi
06-07-16 00:13
