首页 电工技术 电工技术
主题:谁知道电子节能灯的工作原理,从哪里可以看到原理图呢?
点击:64169 回复:54
楼主的介绍不错,但是还不全面。我补充一点:
目前节能灯还有一种,是市场上比较少见的:直流电子节能灯。它根本不存在灯光闪烁和电磁辐射的问题。楼主说的实际上是高频灯,存在着较为严重的电磁辐射和污染电力质量的问题,而且发出的光也不纯,加上它存在着人眼虽然不能觉察,实际上却存在的闪烁现象,长期使用对人的身体是否有影响现在还很难说。
而直流电子节能灯,基本上消除了这些不利影响,总体来说,远远强于普通的节能灯。但是由于直流照明存在着很多技术难题,因此在技术上是有较高的壁垒的。目前掌握这一技术的厂商很少,价格也相对昂贵。其技术原理和实现方法目前尚未公开。
04-12-20 19:38
www.netdzb.com
电子报网络版里面有很多小电器的知识,很不错。
05-01-01 12:45
二楼的兄弟,看样子你是资深内行啊,能介绍几个好的牌子吗?
05-01-08 15:22
本月20日,是欧盟对中国节能灯企业进行反规避调查接受应诉的最后日期。在节能灯行业的对欧出口中,反规避是继2000年反倾销、2002年反吸收之后,中国企业遇到的崭新问题。由于之前的反倾销和反吸收,部分中国企业选择了到第三国投资办厂,从而继续开拓欧盟市场。此次反规避调查,即是冲着这些企业而来。
多年较量下来,贾强对西门子有了相当程度的了解。他告诉记者,西门子公司去年在中国投入50多亿元,收入300多亿元;在中国取得不俗业绩的同时,西门子抢注海信商标,西门子欧司朗抢注东林商标,西门子欧司朗接连发起反倾销、反吸收、反规避调查,通过欧盟海关刁难反倾销对手,桩桩件件,都是为了将中国产品彻底挡在欧盟之外。
面对如此强大的对手,包括东林在内的中国企业不但实力远逊对方,而且处处被动,节节败退,连招架之功也没有。 如果说西门子是大象,贾强和他的东林公司就如同他们产品的品牌:萤火虫。这场较量,当然力量悬殊。
05-01-12 13:36
节能灯总共元器件不过二十多个,我都是把灯拆了对着实物画的。
05-04-22 11:30
真的长见识了。谢谢
05-05-19 07:37
真的长见识了。谢谢
05-09-02 14:29
电子镇流器的工作原理及原理图
上图为电子镇流器的典型电路,其基本工作原理如下:
   开关合上时,电源向C充电,当充到D 5的击穿电压时,D5导通在SW 1基极上加入触
发信号,SW1导通, 谐振回路有电流ic从C5→C4→L, 经初级线圈n6流入SW1。由于T1
反馈作用使SW1保持导通,SW2 截止。而当LC5回路电流大到一定程度因电路的非线性
而趋于饱和时, 按ε=-L(di/dt),n0中因电流趋于饱和,则SW1 因n1内反电动势减少,
并由于正反馈作用,使SW1反偏,而使SW 2基极正偏,这样SW1截止SW2导通。 在SW2导通
之前C4充有右正左负 的电压,由于SW1截止,其集电极电位升高C4 负极(左端)升高,
由于电容电压不能突变,C4正极同时升高, 其电位高于电源电压,当SW2导通后,C4
放电电流方向为C5→SW2 →n6→L,反向流过谐振回路,这样自激振荡建立起来,即
“稳态谐振”。 因振荡频率与LC5串联谐振频率相近引起回路谐振,在灯管两端产
生高压(VC )使灯管产生辉光放电(即LC5谐振点火),进而达到弧 光放电,使灯
启动。此时L5谐振回路因灯导通而处于低Q状态, 回路电流减少。
对不起原理图贴不上去!
05-09-03 17:31
该论坛栏目使我了解节能灯的基本知识,以后买节能灯时就不会被骗了.谢谢!
05-10-09 15:33
27楼老大,上传图呀
05-10-09 17:46
上一页 下一页
