首页 电工技术 电工技术
主题:谁知道电子节能灯的工作原理,从哪里可以看到原理图呢?
点击:64169 回复:54
我想知道我们日常生活用的节能灯的工作原理,不知道哪位朋友有这方面的资料,麻烦上传到这里让大家了解一下,最好顺便带上电路图。
03-09-19 20:51
做过较多的节能灯项目,曾认真了解其工作原理。
以下为过去收集的资料。至于电路图,可买一只拆开研究,元件较少。但要生产可谓凶多多吉少。目前国内专门生产节能灯灯管的厂家超过2000家,年产量超过300万只的至少有200家。除非你有大量的资金及销售渠道。
电子节能灯的工作原理
电子节能灯工作原理:利用高频电子镇流器将50HZ的市逆变20-50HZ高频电压去点燃荧光灯。它具有以下几个优点:
(1)光效高
  光效即发光效率,是指一个光源所发出的光通量和所消耗的电功率之比。可用每瓦流明数或LM/W表示(光通量:是指光源在单位时间内所发出的光量,它是衡量灯的光亮度的重要指标,用LM表示。)紧凑型荧光灯与普通灯泡相比,发光效率约提高5-6倍,如11W节能灯的光通量相当于60W普通白炽灯。
(2)寿命长
  所谓的寿命指一只成品灯从点燃至"烧毁"或灯工作至低于标准中所规定寿命性能任一要求时的累计时间。普通白炽灯泡的额定寿命为1000小时,紧凑型荧光灯的寿命一般为5000小时。
(3)显色好
  各种步同的光源会显示出不同的光颜色。我们用显色指数CRI (COLOR RENDERING INDEX)来测定,其范围从0至100。白炽灯和白天阳光的颜色显示指数为100。显示指数的高低直接反应出光的显色性的好坏,光的显色指数越高,在其照射下的物体的颜色就越能越得到真实的反映。反之,就会使物体颜色失真。一般说来,光的显色指数只要大于75以上,就能真实地反映出物体的颜色而不至于失真。
紧凑型荧光灯采用稀土三基色荧光粉,它的显色指数为80RA左右,比普通日光灯显色性显著提高。若采用廉价的卤粉作原料,将达不到此效果。
(4)体积小巧,造型美观,使用简便。
  由于紧凑型荧光灯有教高的功率负载,因此它的体积小巧美观,也有教好的装饰作用。一体化节能灯的灯头规格使用条件与普通灯泡基本相同,所以可直接代替普通灯泡使用,它的市场容量巨大,容易推广应用。可以说紧凑型荧光灯集中了日光灯节电,长寿命和白炽灯体积小,显色好,使用简便等优点为一身,无愧是现代室内照明的典型光源,成为国际绿色照明光源的生点推荐产品, 有巨大潜在市场和发展前景。
如何选择和合理使用紧凑型荧光灯
(1) 选择符合光源特性的灯具,如大量用于天花板嵌入灯具应具有良好的光反射率,而且散热通风要好,灯罩的反射曲面口径和深度要与节能灯匹配,一般节能灯不适用于调光灯具,不适用于小体积封闭式灯具,也不能用于易被水喷到的地方。
(2) 电源电压波动范围应符合我国城市电网电压波动〈+10的要求,个别地区电压波动太大,对节能灯的性能会有很大影响。
随着人们环保意识的提高,使用节能灯照明,已成为人们的共识。电子节能灯以其节能效果明显、寿命长、使用方便等特点,被我国政府指定为"九五"期间实施"绿色照明工程"计划的重点推广产品。节能灯指的是采用稀土三基色荧光粉为原料研制而成的节能灯具,(它一般采用电子整流器来驱动)。目前,灯用稀土三基色荧光粉的应用已进入一个新的发展阶段,节能光源的发展趋势是光源几何尺寸越做越小,光效越做越高,以较少的电能,得到最高的光通量。一只7瓦的三基色节能灯亮度相当于一只45瓦的白炽灯,而寿命是普通白炽灯泡的8倍。
   然而,在实际生活中,不少人对节能灯的印象却越来越差,即人们通常所说?quot;省电不省钱"。有的所谓节能灯,刚开始用时亮度还行,不久就慢慢暗下来,而且寿命短,这样算下来反不如不用节能灯来得合算。其原因是:这些人可能用上了假冒伪劣的节能灯。因为,的确有一些厂商打着节能灯的旗号,用卤粉来代替稀土三基色荧光粉,来生产"卤粉灯"(注意:三基色粉的价格是卤粉的30倍),以其迎合低品位,低价位市场。估计每年流入市场的卤粉灯就大约占市场销售总数的70%左右。这不仅损害了消费者的利益,打击了负责的生产者的积极性,也给"绿色照明"的推广带来了负面影响,使广大消费者很难分清楚什么是真正的节能荧光灯。
  测试数据表明,卤粉灯根本不能作为商品进入市场。一只9瓦的卤粉灯,经测试,零小时光通量仅为323流明,显色指数仅为65。100小时光衰高达23%,即初始光通量为248流明,按国家标准判定,有效寿命为零。根据国家标准,紧凑型节能荧光灯2000小时光通维持率不能低于78%。而一只优质的节能灯,初始光通量达560流明,到了1万小时,仍保持光通量为431流明。
  但由于一般老百姓缺乏这方面的专业知识,往往不了解"光衰"原理,误以为"还会亮的灯仍是好的"。其实一支 的9瓦节能灯,在点燃一、二百小时后,其耗电仍是9瓦,但亮度却只能相当于3瓦。只不过由于是慢慢地暗下来,人们的肉眼难以查觉而已。
   那么,如何辨别三基色灯与卤粉灯呢?一般用户在购买时注意以下几点:
   1.  三基色节能灯,外观较精致,塑料件通常采用耐高温的阻燃材料制成;而卤粉灯系伪劣产品,其外观粗糙,电路简单、元件劣次,更有甚者塑料件不阻燃,使用时危险性大。
   2.  三基色节能灯,点亮几分钟后,才达到正常亮度、既明亮又柔和;而卤粉灯,一经通电,亮度基本达到峰值,亮度低、光色发青,显得苍白无力。
   3.  介绍一个简单的识别办法,将点亮的三基色灯,照在自己的手心上,手心则显得红润有血气;同样的卤粉灯照在手心上,则显得发青、无血色。当两只点亮的灯摆在一起比较,其区别显然而见。
  另外,在选购节能灯时,还要考虑电子镇流器的技术参数,比如谐波含量、功率因数、是否装有滤波器件等指标。特别是一些大面积、大批量使用节能灯的场合,一定要选用低谐波,高功率因数,带有滤波器件的节能灯,并尽量多分装一些电源开关,避免由于大批节能灯同时开关,受电网的高压脉冲冲击,而造成损坏。
  另一个值得注意的是,人们总喜欢把节能灯装在筒灯里面使用。由于散热条件不好,对节能灯及电子元器件的耐高温性能要求很高(我们曾做过测试,此时塑件内的温度可高达90-105℃)。所以最好在选配筒灯时,选用大一点的尺寸,不要堵塞节能灯的散热孔,使之留有足够的散热空间。
  总之,选购一只优质的节能灯,加上正确使用,才能真正达到"既省电,又省钱"的目的。
03-09-19 22:40
2元就有一个,能有发展的空间吗?
03-09-19 23:02
三楼的,看了半天还不明白,2元一只的绝对不是节能灯,而是卤粉灯啊。
如何辨别三基色灯与卤粉灯?在购买时注意以下几点:
另:由于稀土是我国特有的珍贵资源,目前基本上不能出口,于是节能灯也就成了我国出口量较大的产业了。实际上,世界上几大公司的灯管都是在国内生产的。比如菲利蒲,三星,松下等等。
国内节能灯产业蓬勃发展的主要原因:
特有的稀土资源,节能灯的重要部分--三基色粉为我国特有的资源。
人工费用极低,一般的工人工资不会超过1500,大部分工种在800左右,而收入较高的排气工种一个工人平均要生产60000只灯管/月
在每只灯管中均有几毫克汞,而在排气等生产环节是会污染环境的。在国外单工人的赔偿都无法摆平,生产成本自然上去了。而国内工人的身体健康是基本不考虑的。不过有几个厂还算人道,排气工序不要女工,只要男工,还算积点阴德。
基本上所有的灯管都出自中国,国外厂家至多生产电路版。而更多的是整灯在国内厂家生产猴后贴牌,比如FLP等
国内较大节能灯生产厂家主要集中在佛山,顺德,上海,上虞,常熟,宜兴,厦门,贵溪,杭州,宁波等地。主要品牌为通士达、贵雅、华星,万象,诺明、佛山,阳光等等
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
最后修改:2004-1-5 20:51:40
03-09-19 23:59
哦,学到知识啦,虽说用了很多的节能灯,可是可是都无研究下它的原理的,只知道是里面装了电子的镇流器,设计这个节能灯我不知道在那个网站看过有个软件的,好像是在无线电杂志有介绍过。
我在这里的佛山照明可是工厂里照明的大哥大吧,至少我在许多厂都是用佛山照明,佛山还有一个是欧思朗  (不知道是西门子还是菲利普的)
03-09-20 23:27
科普知识啦。尤其我们搞电的知道点皮毛后免得被坑就好啦。市场上假灯占70%以上啊。
03-09-21 00:40
好在我家里的都是光管的,不用节能灯。
03-09-21 01:28
俺以前进都节能灯实习参观过,那电路很简单,好像加起来才五十几个原器件吧,再要提高功率因素减少谐波之类的也只是改变了一下电路.现在这些灯都是用高频的了,里面有个开关电路的.
节能灯可以节能主要并不是在电路上的设计主要是在原材料上的选用!
03-12-12 23:09
03-12-12 23:09
精华!
04-01-05 13:57
上一页下一页
