首页 电工技术 电工技术
主题:好烦,电表会反转
点击:5290 回复:51
你的热水器多少钱我买了
06-07-01 13:10
我用的是分表,要是总表也反转,那不烦了,
06-07-01 16:11
你确定你的线路没有问题,我想是你的电表的出线处可能和别的进线有相连的。当你负荷高有别的人负荷,会造成你的分表反转。
06-07-01 16:20
怎么能解决问题?谢谢
06-07-01 17:14
呵呵,是你接线有问题!朋友,你把进线搞成出线了。比如:1和3是进线,2和4是出线~~你回家在仔细看看你的接线是不是出问题了~~~~如接线没有出错,你只有换一块电度表试试了看看电度表是不是出错?不过一般你接线对的都不会出现这种情况?
06-07-01 17:52
线是对的,表应该没问题,用其它的电器表正常走呀
06-07-01 17:58
111
06-07-01 18:43
真厉害
06-07-01 19:21
我来回答:因为你家的功率角小于60度。解决的办法是………(今天没空,下次答你)
06-07-03 16:49
我来回答你,那是因为你家的功率出现了负值(因arctg 的度数大于60度)所以你家的功率表才会反转。在此种情况下功率表无法指示数据,必须将该功率表电流线圈的两端钮互换位置,才有读数。而总功率便等于三只功率表的读数减去你家的功率表的读数。考虑到你的热水器时用时不用,解决的第二种办法是:如果你的总表是动力进线的话,你只要把你家的进户线换一相序就可以了。如果总表不是动力进线道理相同,只要在总表进线的电源上调换相序就可以了。
最后修改:2006-7-8 13:21:31
06-07-04 12:11
上一页 下一页
