主题:三相电机电容制动如何选用电容
点击:11132 回复:9
yygy
我有一个10KW三相电机现想采用电容制动,但不知道如何选用,还望各位高手赐教
谢谢
03-09-19 13:28
rockyhuo
三角形的 4.85×K×I
星形的 8.4×K×I
K 一般取 4-8
I 电机空载电流
看看自己算吧
03-09-19 22:37
yygy
谢谢你的回应!!
计算后的单位是UF吗?电容有什么特殊要求否?
请问是否要接入限流电阻?电阻又要如何计算,主要是功率,阻值的计算.
03-09-21 16:07
rockyhuo
计算单位是 uf,电容的耐压为250V(星形接法)或400v (三角形)
功率为5.5kw一下的一般不接限流电阻,电阻我都是估算,我选用的是10欧的水泥电阻,我想就是你要求制动的快慢的程度,快的当然可以选大点的电容。小点的电阻(注意散热)
还有的我在1.5KW一下的电机电阻制动,效果也挺好的。
03-09-21 21:55
wsyy5488
请问:制动电容应选用交流CBB系列的,还是直流CD系列的,还望指点!
05-09-25 12:36
yodco
哈!未见过,如何接线的?
05-09-25 18:51
yunyang
我在1.5KW的电机用直流制动,效果也挺好.就是要注意延时不要太长
06-06-07 01:51
okmans
我们现在的电动机1.5KW-4P电机用15μ电容都没有什么制动效果啊。
okman@21cn.com
07-05-18 21:42
07-05-19 19:11
绿岛
用电容制动?能解释一下吗?
07-05-20 22:21
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
四月工业自动化领域动态全览!
