西门子SIEMENS
主题:win cc触发器 无效????为何??
点击:927 回复:4
qfcctppq
我按着书上的例子做了几个 定义为周期性(250毫秒) 没有反映
然后我又定义成变量出发 (只要其他变量的值发生了改变例如--变量DB-DBW0的值,是变量DB-DBW1,DB-DBW2,DB-DBW3三个值的和 加还加2就是:
DB-DBW0=DB-DBW1+DB-DBW2+DB-DBW3+2)定义三个变量触发器:DB-DBW1,DB-DBW2,DB-DBW3 而后运行 ?没有反映??郁闷(全局脚本触发器以开)
还请各位高手指教 谢谢?!!!
06-06-30 09:29
cvlsam
为什么总是把脚本不能有效执行都归咎于触发器无效,好好审视你的组态。最好将脚本程序贴上来。
06-06-30 09:46
qfcctppq
#include "apdefap.h"
int gscAction( void )
DWORD value;
DWORD value1;
DWORD value2;
DWORD value3;
DWORD value4;
DWORD value5;
value1=GetTagDWord("DB1-DBW0"); //Return-Type: WORD
value2=GetTagDWord("DB1-DBW2"); //Return-Type: WORD
value3=GetTagDWord("DB1-DBW4"); //Return-Type: WORD
value4=GetTagDWord("DB1-DBW6"); //Return-Type: WORD
value5=GetTagDWord("DB1-DBW8"); //Return-Type: WORD
value=value1+value2+value3+value4+value5+2;
SetTagDWord("DB1-DBW160",value); //Return-Type: BOOL
return 0;
06-06-30 12:21
cvlsam
请检查外部变量的类型是否定义正确
不明白你的脚本定义是怎么写的,为什么value1=GetTagDWord("DB1-DBW0"); //Return-Type: WORD ,这一句按照标准的写法返回值应该DWORD,怎么可能是WORD???
06-06-30 14:38
qfcctppq
恩 我后来改了一下 后面的注释没有来的急改
这个程序我把他定义为 -按钮—的C动作时 有效 可以求和
而当我把他设定为 周期触发 或者 变量(DB1-DBW0等四个)触发时就不行了
奇怪 怎么没有了反映
06-06-30 16:33
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
四月工业自动化领域动态全览!
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
