变频器论坛
变频器论坛
主题:怪事
点击:1113 回复:9
ahu2008
为什么变频器出线端的电压用数字万用表量不出电压?请问有谁知道?
06-06-29 19:48
yg97
我想是不是万用表只能测量工频,不能测量变频吧!
06-06-29 20:02
ahu2008
那我把频率调到五十,还是不可以啊?
06-06-29 20:12
kdrjl
表坏了?量量交流电源,看看有显示吗?数字万能表的挡位对吗?不会用直流挡量的吧?
06-06-29 20:36
pycathiu
量的出的,我用FLUK的表量AC380入的变频器,输出侧电压在400V左右。
其它的表没试过。主要不是看具体的数值,而是看三相是不是平衡。毕竟普通的数字表测交流还是以工频为主,数值不准确的
06-06-30 10:32
caipengtao
可以很负责的告诉你:
可以量的出电压,除非你的表坏了
06-06-30 16:24
瑞雪飘扬
变频器输出并不是完全的正玄波,如果是高档有积分电路的万用表可以测,普通的万用表测不准的,可以用专用电压表测
06-06-30 18:05
JIEWANLING
用数字万用表测变频器的输出电压能达到1000多伏,我都是用500型普通万用表测的,我也不知啥原因
06-06-30 19:32
奔腾处理器
你还不明白变频器只会降压,不会升压!由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准的!
06-07-05 12:28
yanli7234
是的,所以,在这里用指针表要好点。
06-07-05 15:33
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
四月工业自动化领域动态全览!
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
