首页 电工技术 电工技术
主题:二个接触器如何控制电机的星三角启动??
点击:5900 回复:14
请教高手,二个接触器如何控制电机的星三角启动??
06-06-27 16:40
用角接触器的两个辅助常闭点把电机的星点"闷"住。
06-06-29 11:25
一般是三个接触器吧,两个也能做吗?
                                      安全第一   工资第二   不行拜拜  吵老板鱿鱼
06-06-29 17:31
没见过
06-06-29 19:38
使我奇怪的是用两个接触器的星三角起动装置一般出现在日本的机器上,空气开关一合闸电机就带电而不通电,一个接触器用来封角,另一个就是用来三角运行.
06-06-29 21:07
见识!搞两个接着玩玩!
06-07-02 10:23
标准都是三个接触器,你发明用两个又省了一个,很有市场前景
13-11-19 11:04
一点问题没有啊。
13-11-19 12:00
可以省去主接触器,但一般都接成三个接触器的形式,即一主接触器,一星形接触器,一角形接触器。
13-11-19 15:07
一般需要三个
13-11-19 16:22
上一页下一页
