首页 电工技术 电工技术
主题:电动机的外壳防护等级
点击:1906 回复:1
表示防护等级的代号由表征字母“IP”(表示国际防护)及附加在后的两个表征数字组成,例如IP44。
   第一位数字表示第一种防护,即防止人体触及或接近壳内带电部分和触及壳内转动部件,以及防止固体异物进入电机(表1);
   第二位数字表示第二种防护,即防止由于电机进水而引起有害影响(表2)。这两位数字越大,防护能力越强。
http://www.qcpump.com/sheet/sheet13_01.gif
注:
1.当只需用一个表征数字表示某一防护等级时,被省略的数字应以字母“X”代替.例如lPX5。
2.当防护的内容有所增加.可用补充字母表示,补充字母放在数字之后或紧跟“IP”之后。
3.本表中“筒述”一栏不作为防护型式的规定,表2同此。
4.本标准不规定电机防止机械损害或由凝露引起的潮湿.以及腐蚀性气体下的防护等级.也不规定电机在爆炸性气体环境中运行的防护等级。
5.第一位表征数字为1至4的电机所能防止的固体异物.系包括形状规则或不规则的物体.其三个相互垂直的尺寸均超过“含义”栏中相应规定的数值。
6.第五级防尘是一般的防尘.当尘的颗粒大小、纤维状或粒状已作规定时.试验条件应由制造厂和用户协商确定。
http://www.qcpump.com/sheet/sheet13_02.gif
06-06-27 07:05
好东西,奖励下
06-06-27 12:27
