首页 电工技术 电工技术
主题:[原创]交流电机根据什么原则来命名型号的
点击:1875 回复:3
交流电机根据什么原则来命名型号的
电动机型号由产品代号,规格代号,特殊环境代号,补充代号等4部分组成。并按下列顺序排列:
[1]-[2]-[3]-[4]
1-产品代号
2-规格代号
3-特殊环境代号
4-补充代号
产品代号  包括类型代号,电动机特点代号,设计序号和励磁代号组成。
类型代号
    名称                代号                名称                  代号
“交流”“异”           Y{J}             “安”全                  A
封闭型                    O               “阀”门                  F
“绕”线型                R               “管”道                  G
隔“爆”型                B                 水“泵”                B
“多”速                  D                采“煤”机用             C{M}
高“起”动转矩            Q                装“岩”机用             I
“高”速                  K                回“柱”绞车             Z
双鼠笼运输机              S                “通”风机               T
高“滑”差                H
特点代号
   为表征电机的性能,结构或用途而采用汉语拼音字母。如B{隔爆型},YB隔爆型异步电动机。
设计序号
   表示产品设计顺序,对第一次设计产品,不标设计序号。
电动机的规格代号
   包括机座号或中心高尺寸,功率,转速或极数,电压等级等。
   其中机座长度采用国际通用字母表示,S-短机座,M-中机座,L长机座。
特殊环境代号
   “高”原用              G
   “船”{海}用            H
   户“外”用              W
   化工防“腐”用          F
   “热”带用              T
   “湿热”带用            TH
   “干热”带用            TA
注:如同时适用于1个以上的特殊环境时,则按顺序排列。
电机型号如  Y132S2-2
           第一部分汉语拼音字母Y表示异步电动机;
           第二部分数字(132)表示机座中心高132mm;
           第三部分英文字母为机座长度代号(S-短机座、M-中机座、L-长机座),字母后的数字2为铁心长度代号;
           第四部分2表示电机极数为2极。
电机型号如  YB160M-4WF
           第一部分WB表示隔爆型异步电动机
           第二部分160M-4  中心高160MM  中机座M  4极
           第三部分W户外用  F化工防腐用
表情
06-06-27 06:59
谢谢老兄,记住了!会用得上的。。。
06-06-27 09:57
哎呀,这个帖子真是好啊,谢谢楼主的奉献啊,真的很有用!
06-06-27 13:06
不错
06-06-27 13:56
