变频器论坛
变频器论坛
主题:分析:6RA70出现的F043报警
点击:3467 回复:2
lpz800
调试的一台5M滚齿机可能也有天热的原因,在几个大型机床同时工作时频繁出现F043报警.
感觉原因1是天气热,电阻变大,2电网负荷过重,局部波动过大.电流环不稳
F043报警是指EMF值过高,但本机床没有使用弱磁功能,所以很奇怪会出现这个报警.
当时是采用的自动优化电机参数速度环和电流环.
因为已不在现场,有个想法是否可以1,降低电机的额定电流值,2,增加积分时间.两个途径解决问题.
不知道那位仁兄也遇到这种问题盼帮着分析解决一下,
不甚感激.
最后修改:
2006-6-26 0:55:05
06-06-26 00:53
kdrjl
此帖问题是否解决了?如果是电机的电势太高,报故障。那这个系统是4象限的吗?还有,降低励磁电流可以试试看。最好再重新优化以下系统的参数设置。
06-06-29 18:21
宋超
应该是在制动的时候出现的故障吧,想办法加速制动
12-05-11 12:06
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
