大家好,我现在在做一个10t的蒸汽锅炉的PID控制,也就是一个三冲量控制即蒸汽流量,给水流量,锅炉水位。用的是一个313-2PTP CPU加一些I/O输入输出模块,一个模拟量输出模块,输出标准电流信号给变频器,变频器再控制水泵来给锅炉进水。最终目的是实现锅炉水位的波动不大。锅炉的额定蒸汽蒸发量是10t/h,额定给水流量是11t/h,现在有锅炉的反馈水位是DB2。DBW156,蒸汽流量瞬时值是DB2。DBW164,给水流量瞬时值是DB2。DBW170,现在是想采用两个PID指令,即FB41,蒸汽流量作为前溃,最终FB41的输出送给模拟量输出模块去控制变频器的频率。我的问题是这个三冲量模型应该怎么建立,编写程序时等式关系应该怎么建立,是不是都要化成百分数?希望各位给点指点 十分感谢!!最好有个参考程序给我 谢谢 sammy364@sohu.com是我的邮箱
06-06-25 21:32
