变频器论坛
变频器论坛
主题:温度对励磁电阻的影响
点击:3805 回复:3
HUYIE
精
有一台Z4-160-31 30KW的直流电机,恒转矩负载,欧陆590控制,励磁采用的是电压控制方式,电压比率设置为46%,原来励磁电流一直为99%~101%。 今日检查参数发现变为91%。
感觉有些奇怪,连忙检查电机,发现电机很烫,原来冷却风机进风口被海绵堵塞,造成电机冷却不够以致于机身温度升高,而致使电机励磁电阻变大,而采用的励磁电压不变,故励磁电流下降。
最后修改:
2006-6-23 20:48:20
06-06-23 19:44
kdrjl
温度的变化使直流电机的励磁绕组阻值变化,这是铁的事实.一定要记住.
由此得到为什么直流机的励磁控制要采用恒电流闭环控制的道理.励磁线圈的冷态与热态电阻相差是很大的.
现在正值夏季高温,环境温度很高,更要注意电机的强迫冷却问题.武汉;南京;重庆三大火炉呀.热.
06-06-23 20:55
ji
sha
06-07-15 09:21
gk520
了解
06-07-15 10:11
直播预告 AMTS 2025同期论坛 | 图尔克现场分布式解决方案在汽车行业的应用
霍尼韦尔发布AI辅助数字化套件 推动工业从自动化向自主化转型
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘三防涂层适配户外严苛工作环境
海克斯康成功入选“工业设计中心”名单
工业大模型应用进入广泛探索阶段,多方入局进入“百家争鸣”时代
华北工控BIS-6670L:超低功耗/丰富扩展/稳定性高,智能终端持续性运行的理想选择
三大芯片EDA巨头:正恢复对华供应
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘30μ镀金接口适配严苛环境
