变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]3.3Ωk的变频器充电电阻是多少欧姆?
点击:1166 回复:1
speaker
请教一下各位:三肯的变频器, 电容充电的限流电阻炸掉(受潮短路了), 只能看到 3.3Ωk这个参数, 是3.3k的吗?谢谢!
另外, 旁通这个电阻的接触器是怎么控制的?是检测电容的电压达到设定值就短接这个电阻吗?
谢谢!
06-06-22 12:09
yodco
如果真的标有3.3Ωk,那就是3.3Ω的,反正电视机里的电阻都是这样标的.
那个接触器是CPU控制的吧,有些变频器有个参数叫暖机时间不知道是不是调这个东西的.
06-06-22 18:43
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
