首页 传感器论坛
主题:关于高温下的传感器的选择问题,请教各位。
点击:798 回复:0
现在负责做一个高温炉的改造,遇到了一个比较头痛的问题,提出来,听听各位的意见,一个人的脑子想出的东西毕竟太少了。基本情况是这样的,被加工化工混合原料从高温炉的进料口送入,经过炉体内高温后,膨胀得到最终的产品,炉体内最低温度在150摄氏度,最高在190摄氏度左右,而产品形态是连续的板材,现在的问题是整个炉子分5节,每节都有不同的温度,而且每节自身的传送带速度都不同,因为原料在炉子里所处的阶段不同有不同的膨胀率,因此要用不同的传送带速度差来抵消材料本身膨胀的速度,以保证材料在整个炉子里是平稳的前进,如果传送带速度调节的不好,板材就会往上拱起来。上拱以后对产品造成的影响就是局部膨胀不充分,就是次品。所以现在生产过程中,有一个工人师傅,一直在炉子的一头看着,发现哪里出现异常,立刻手动调节传送带速度。这个效果大家可想而知。现在想解决这个问题,但又有一个前提是,想以节省的方法实现。已经考虑了两个方案:1、用光电开关,装在炉子侧面,这需要在炉体上打孔,而且用作出要求相当高的隔温措施,omron的光电开关,70度以下的,500元,如果耐高温的话,那可能要2000-3000,这好像有点高,因为炉子有50米,如果要安装的话,那整个炉子里要安装套数相当多。2、接触式开关,在板材正上方加一层感应层(具体我还没想好),当板材上拱触碰到感应层,感应层受挤压推动枝干,枝干推动接触式开关,来获得上拱信息,同样是炉体的长度,使得这个感应层的设计和布置,暂时没有好的实际方案。以上是我目前碰到的问题,写了一大堆,看完的朋友,眼睛受苦了。不知道有没有做过类似设计的朋友,给点建议,无路是机械传动上的,还是电子测量上的。非常感谢。目前我正在针对第二种想法做一个实验装置,还没完工。希望各位多给宝贵意见。
06-06-21 21:02
