变频器论坛
变频器论坛
主题:电机振动和变频器的参数设置有关系嘛?
点击:1583 回复:2
vennuswang
大家来讨论一下,电机的振动和变频器的参数设置有关系嘛?
06-06-20 10:19
zlj123
好象关系不大!(个人暂且将电机震动理解为电机速度的震动)
电机的震动是由变频器本身的控制精度和负载的变化引起。有些变频器会将其控制速度输出的PID放在参数中供用户调节,这样的话用户便可以自行调节PID值以减小震动。但是并不是所有的变频器都带这种参数。
再说一个最简单的,外部模拟量信号的变化也是一个原因。这样的问题单就变频器来说可以通过修改变频器对模拟量信号变化的响应时间来解决。(不知道大家所用的变频器如何对其称呼,我们这的变频器是叫作“滤波时间”)
06-06-20 10:36
ZCMY
如果只是在某一频率处振动,则可能是共振;
如果改变频率后还是振动,就与变频器无关了,检查电机及机械部分;
06-06-20 11:44
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
