我司专业开发,生产,代理以下产品:
1.湿度传感器: RHK1AN,H25K5,808 ,HS12P,HS15P,KSH-01,KSH-02
2.供应红外处理芯片KC778B,KIS001,BIS0001,CS9803GP,WT-8072,WT-8075N,HT-610B,LP0001,BM8072,M7612,HT7610B,HT7611,MOS2000C,MOS2008A
3.供应菲涅尔透镜:7601-15,7703,7706,7707-1,7704-2,7804,7805,7903,7904,7803,7905,7707-5,7708-1,7803,8731-1,8001-1,8001-2,8002-1,8745-2,8708-4,7610-1,8202-6,8001-1,8001-2,8501-2,8309-1,8202,8204-1,8605-2,7707-7,8702-1,8801-1,8719,8603-3,8603-4,8603-5,8310,8120,8761-1,8308-1,7708-9,7809-5,8801-1,8801-2,8801-3,7709-1,8102-2,8102-4,8003-1,8003-2,001,2091,8731-1等一百多款,距离可达12-40米!
4.我司专业开发,生产,代理供应红外处理芯片KC778B,KIS001,BIS0001,CS9803GP,WT-8072,WT-8075N,HT-610B,LP0001,BM8072,M7612,M7615,HT7610B,HT7611,MOS2000C,MOS2008A,LP8072,RT1072
5.微波传感器,微波探头,微波模块
本公司代理Agilis微波移动传感器:HB100,HB110,HB210,HB510,GW102,GW101.
6.压力传感器BPS055,STS015,COB150,BPS030
7.红外温度传感器:TPS 333,TPS 434,TS-1NMB
8.超声波传感器系列:250ST(SR)160,250ST(SR)180,250ST(SR)240,328ST(SR)160,328ST(SR)180,400ST(SR)100,400ST(SR)120,400ST(SR)160,250ET(ER)250,328ET(ER)250,400ET(ER)080,400ET(ER)180,400ET(ER)250,400PT120...
9.气体传感器:,MQ-2,MQ-3,MQ-4,MQ-7,MQ135,MR511,MQ303A,MR513...
10,LED聚光透镜主要用于LED灯及其它相关冷光源的聚光、设定出射光角度等用途的菲涅尔透镜、及灯罩产品,并可根据用户要求研发设计生产相关的产品。
11.大功率LED用透镜6度,10度、15度、45度、60度等,可设计生产
12.人体感应IC,人体感应电路,人体感应芯片,人体感应模块
Http://www.contintech.com http://www.fresnelens.com.cn
0755-82414948 81864548
