首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:PLC编程 三菱
点击:2214 回复:10
各位大哥,小弟有问题请教,一台机器有三个工位,第一为检测,二为合格品,三为不良品,检测有两个信号输出,怎么样编程才能使,合格品在第二来出,不良品在三出来 .产品在用皮带.带动的.在一条直线上的.希望大家给点意见,小不胜感激!!
06-06-19 21:55
加个输入点,控制皮带停止运行的位置。
最后修改:2006-7-14 19:55:18
06-07-11 12:50
该帖内容不符合相关规定!
06-07-14 17:52
你要先考虑用什么动作来实现这个功能,然后再计划程序问题。
06-07-19 11:44
该帖内容不符合相关规定!
06-07-19 13:15
这个好象应该是很简单的东西吧
06-08-02 16:43
不良品与良品检测如何断定的,有两个信号输出指一个是良品输出,一个是不良品输出吗?如果是那就很好控制了,该装置加一个分流装置,就是良品与不良品分成两条线,一条收纳良品,一条收纳不良品.可以通过旋转台转动使良品与不良品分开.
06-08-03 10:34
这个不是非常的困难!
06-08-03 10:36
我也不知道
06-08-04 16:14
表达不清,不过看得出来非常简单。
06-08-04 16:59
上一页下一页
