首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:新手求教!
点击:877 回复:1
在厂里遇到一个问题:喷涂机的排风机启动后过会就显示变频器过负载,刚开始以为是电机烧坏了,电机绕组重绕以后,还是会出现此种情况,不知是什么原因?
06-06-19 20:02
检测一下电机当时的电流,看看是不是超出了变频器的最大输出电流。
如果没超的话,可以试试加大变频器在低速下的转矩,由于每个品牌的变频器参数都不一样,所以多看看说明书找一找相关的参数试试。
06-06-20 09:20
