首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:[原创]“智能仪表+上位计算机+现场控制总线”的过程控制系统
点击:991 回复:0
DCS、IPC、PLC、FCS以及PAC、HMI、SCADA等等自动控制方式,广泛应用在各个行业从简单到复杂、从局域到广域的工业现场,是实现工业自动化的主流产品。众所周知,工业发展状况的不平衡、投资人的发展目标不同、工业现场复杂程度差异,导致了对工业自动化产品需求的不同,市场上同时存在不同层面的客户需求,根据我们的体会,在对定型的自控模式需求之外,还有很多个性化的自控模式依然为市场推崇。其中包括:“智能仪表+上位计算机+现场控制总线”的工业生产过程自动控制系统。
   “智能仪表+上位计算机+现场控制总线”主要部件是智能仪表(如真彩色无纸记录仪、PID外给定调节仪等等),可以实现本地人工操作于远程自动调节的切换、通过EIA-RS485现成控制总线完成远程数据通信、支持MODBUS-RTU协议的主从数据通信模式、远程发送参数修改命令、现场数据采集等等。同时完成对一次仪表变送信号的就地显示、报警、存储。MODBUS-RTU协议适合于工业局域网的通信,与上位计算机的组态软件结合,可以实现动态流程显示(全貌)、数据编辑、数据打印等。对于强调就地操作重要性,同时又需要远程监控的现场,“智能仪表+上位计算机+现场控制总线”的模式,其性价比较高。操作人员具备常规仪表操作技能和一般的计算机操作技能就可以,系统便于维护,每个设备都是独立的,系统出现故障,仪表仍然可以就地操作。
     这种模式在中小规模生产企业里,有广阔的应用前景。
06-06-18 19:43
