主题:[求助]变压器升压问题,在线等,急
点击:1428 回复:5
chenxiac
最近的一个工程,三相380V-》三相220的变压器,厂方是三相五线制。不加负载,电压正常,伺服电机(松下中)的ser-on信号一接通,负载方三相电压变为270V-330V-330V,不知道是什么原因?经测量发现进来的五线中的地线(PE)和机箱接地完全导通(原因不明);变压器接地与机箱接地连通;进来的五线中的零线(N)供一个风扇,插座和照明灯,也与机箱接地连通。
06-06-18 11:20
青苗
三相五线包含三个单相线路、一根零线、一根接地。
传统中零线和地线是分开的。据你说的情况,你们那的供电应该是零地合一!测量时就会发现是你测量的这个情况,零线和地线是相通的。你可以查看配电箱看看接线方式。为防止窃电,其实零地合一是不得不为之的方法。
负载方三相电压变为270V-330V-330V,是因为偏相造成的。我们知道,照明电都是取自任意一相线,如果把照明全部接入某一相,势必会造成这一相负荷大而电压降低。
06-06-26 14:21
渡边的秋叶
一般的三项四线,零线取自变压器的星点,而三相五线,地线取自变压器的接地,
06-06-26 15:57
小彭王爷
PE线就是保护接地线,与接地的各机箱外壳是连通的。变压器中性线也是就地接地的,故用表量都是通的。
06-06-26 16:36
各位老大你们好!
请告知变压器怎么能使温度减低啊?
08-08-05 08:06
dagelin2000
外加风机吹!!!我也没有别的好办法了!!!
08-08-05 08:11
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
四月工业自动化领域动态全览!
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
