电气一般有:
第一:如果是手柄的话,出现问题一般是按钮不好,最常见是操作员把线搞断!
第二:天车一般快慢速转换的那个接触器经常使用,如果出来没有快慢转换那就是开关与接触器!
第三:抱闸,一般天车用的时间长的话,维修人员会把大车和小车的去掉(我们厂就是,就是限位也没有要)所以在这只说上下的,一般出现问题是抱闸线圈损坏,在这同事有可能会把抱闸模块烧掉,出现这种问题,一定要先测一下线圈.别外还有可能是抱闸片损坏!
第四:如果天车经常起吊重物话,有可能会出现线松动,(国产的更有可能)
第五:那就是最好修的电机烧坏与接触器接触不良!!!!
06-07-13 22:11
