西门子SIEMENS
主题:6RA70控制器
点击:1527 回复:9
GD非非
[求助]最高转速1200,但950转时励磁电流就只有32%,即高速时无力.谢谢!
06-06-16 15:35
GD非非
求助]最高转速1200,但950转时励磁电流就只有32%,即高速时无力.是电机还是参数问题,是参数问题,应如何调节参数,谢谢!
06-06-16 15:44
宝贝塌塌鼻
?帮你顶下
发到传动论坛里面去哈
最后修改:
2006-6-16 16:44:23
06-06-16 16:44
haixiaocd
励磁电流刚开始就不对,如果电机没有弱磁的话,电流是恒定的
06-06-16 17:08
haixiaocd
你好好检查一下驱动器的参数,主要是磁场部分的参数,是否自动弱磁了
06-06-16 17:11
wwwc
转速的标量没设对,看看手册!
06-06-21 15:47
GD非非
电机做完优化后P119基速值为46%,P118EMF值为636V,手动改动这两个参数为50%和645V,电机正常启动后基速值仍为46%和636V。更换电机后情况仍是如此。
06-06-23 15:50
zhw76
看看P76.O2设定是不是有问题这,电机的额定电流=直流控制器6AR70*百分比,这个百分比就在P76.O2设定。
06-06-23 20:00
wwwc
整流电压是否下降(约三分之一)?
06-06-26 14:06
GD非非
电机1000转时,励磁电流为30%和主电压680V。再升速到最高速时主电压会升到800V。整流电压并没下降
06-06-26 16:03
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
四月工业自动化领域动态全览!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
“十五五”零碳园区三项关口待突破
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
